Odin se décompose en 3 couches qui communiquent entre elles via des couches CORBA. Comme le présente le schéma suivant.
La couche dispositif contient l’ensemble des passerelles de communication avec les capteurs et les actionneurs.
La couche Odin effectue tout le travail de stockage et d’exportation des données, d’algorithmique,…
Enfin la couche UI permet de visualiser les courbes, d’effectuer la calibration et de modifier certains paramètres des contrôleurs.
vous pouvez d’explorer plus en détail ces 3 couches ou revenir au menu precédent.
Dispositifs Supervision Interface Utilisateur Retour au menu précédent
