2024
- titre
- The active approach of hybrid RANS/LES modeling for continuous embedded LES
- auteur
- Remi Manceau
- article
- 2024
- resume
- In this seminar, recent work on the development of hybrid RANS/LES and enrichment of solutions at the diffuse RANS/LES interface will be presented. Based on a temporal filtering formalism, connections between the Navier-Stokes equations and the modeling of unresolved scales can be established, in particular with regard to the transition between RANS and LES, leading to the HTLES approach. The deficit of resolved turbulent structures (modelled stress depletion) observed after the RANS-to-LES transition zone is linked to a problem of non-conservation of mechanical energy, which can only be solved by introducing an active approach based on volume forcing. This active approach makes it possible to use hybrid RANS/LES in continuous embedded LES mode, and to automate resolution refinement by identifying zones according to physical criteria, paving the way for more reliable use of hybrid RANS/LES for applications.
- Accès au bibtex
2023
- titre
- La simulation agile des écoulements turbulents
- auteur
- Remi Manceau
- article
- 2023
- resume
- Les écoulements turbulents représentent un défi pour la simulation numérique d’une importance considérable pour les applications industrielles et environnementales. Les solutions des équations de Navier-Stokes à nombre de Reynolds élevé présentent une gamme d’échelles spatiales et temporelles tellement larges que les simulations numériques sont hors de portée des plus grosses machines actuelles et le resteront dans un futur prévisible. Il est alors nécessaire de développer des approximations physiques moins gourmandes, en se basant sur des formalismes statistiques (RANS) ou de filtrage (LES). Le séminaire sera consacré aux travaux récents concernant le développement de modèles hybrides RANS/LES, qui peuvent être vus comme des approches multi-échelles et représentent un compromis particulièrement pertinent pour une représentation de la physique à un coût de calcul raisonnable. Un focus particulier sera fait sur les méthodes “agiles” basées sur l’enrichissement de la solution et l’auto-adaptation sur critères physiques.
- Accès au bibtex
2017
- titre
- Modélisation des écoulements turbulents par une approche hybride RANS/LES temporelle
- auteur
- Remi Manceau
- article
- 2017
- Accès au bibtex
2016
- titre
- An introduction to hybrid temporal LES for turbulent Flows
- auteur
- Remi Manceau
- article
- 2016
- resume
- No abstract
- Accès au bibtex
2014
- titre
- Modélisation de la turbulence dans Cagire
- auteur
- Remi Manceau
- article
- 2014
- Accès au bibtex
- titre
- La simulation numérique de la turbulence en LES
- auteur
- Remi Manceau
- article
- 2014
- Accès au bibtex
2013
- titre
- Une approche LES temporelle hybride pour les écoulements turbulents
- auteur
- Remi Manceau, A. Fadai-Ghotbi, Christophe Friess, Thanh Tinh Tran, T.B. Gatski, Rodolphe Perrin, Jacques Borée, A.T. Nguyen
- article
- 2013
- Accès au bibtex
2010
- titre
- RANS/LES coupling with Synthetic-Eddy Method and controlled forcing: application to rotating channel flow
- auteur
- Benoît de Laage de Meux, Bruno Audebert, Remi Manceau
- article
- 2010
- Accès au bibtex
2008
- titre
- Explicit algebraic modelling of channel flows (D4.10)
- auteur
- A.G. Oceni, Remi Manceau, T.B. Gatski
- article
- 2008
- Accès au bibtex
- titre
- A hierachy of explicit algebraic models for wall-bounded flows (D4.13)
- auteur
- article
- 2008
- Accès au bibtex
2007
- titre
- Modélisation statistique de la turbulence
- auteur
- Remi Manceau
- article
- 2007
- Accès au bibtex
- titre
- Turbulence modelling : RANS, LES and hybrid methods
- auteur
- Remi Manceau, Eric Lamballais
- article
- 2007
- Accès au bibtex
2003
- titre
- Transition à la turbulence de l’écoulement dans une conduite circulaire soumise à des vibrations
- auteur
- Remi Manceau
- article
- 2003
- Accès au bibtex
- titre
- Ahmed Body. Application Challenge, Documentation D30
- auteur
- J.P. Bonnet, Remi Manceau
- article
- 2003
- Accès au bibtex
- titre
- Impinging jet. Underlying Flow Regime, Documentation D32
- auteur
- Remi Manceau
- article
- 2003
- Accès au bibtex
- titre
- Etude de la rotation d’un système complexe
- auteur
- Remi Manceau, J. Pécheux
- article
- 2003
- Accès au bibtex
- titre
- Etude de l’apparition de structures instationnaires dans les écoulements turbulents décrits par les équations aux moyennes de Reynolds (RANS)
- auteur
- S. Carpy, Remi Manceau, J. Borée
- article
- 2003
- Accès au bibtex
- titre
- Best practice advice for the Ahmed Body. Application Challenge Best Practice Advice D34
- auteur
- Remi Manceau
- article
- 2003
- Accès au bibtex
- titre
- Report of the 10th Joint ERCOFTAC (SIG-15)/IAHR/QNET-CFD workshop on refined turbulence modelling
- auteur
- Remi Manceau
- article
- 2003
- Accès au bibtex
