Analyse et modélisation
Fermeture fluide dans les plasmas:
Modélisation et étude numérique des fermetures proposées dans la littérature, Braginskii, flux limités, fermetures non-locales.
Turbulence
Simulation des grandes échelles (LES), variationnelle multi-échelle, viscosité entropique, viscosité spectrale évanescente
Modèles autres que MHD classique
Approximation vitesse de dérive, MHD réduite
Couplage Equilibre – Transport
Couplage 2D-Equilibre + 1D Transport
Courants de Halo
Courant 3D dans le mur résistif en cas de disruption
Méthodes numériques et simulation
Méthodes d’ordre élevé :
méthodes spectrales, méthodes EF de haut degré, méthodes C1
Géométrie toroïdale et méthodes de discrétisation en coordonnées curvilignes
Schéma de correction de pression :
Utilisation de techniques issues de l’approximation des écoulements incompressibles
Anisotropie :
adaptation anisotrope de maillage, discrétisation adaptée (principe du maximum)
HPC :
Diamètre ITER : 4m, rayon de Larmor ionique : 10-3 m
Identification et contôle
Problèmes inverses :
reconstruction d’équilibre en temps réel, anisotropie de la pression, nouveaux diagnostics
Contrôle en boucle ouverte :
détermination des tensions et paramètres de chauffage appliqués pour optimiser une décharge
Contrôle feedback du profil de courant
Applications
ELMs (Edge Localized Modes)
Plasma de bord:
configuration point-X et modèle bi-fluide
Optimisation de scénarios:
Evolution d’équilibres à frontière libre, couplage avec des codes de transport
Plasma ionosphériques:
Assimilation de données pour un modèle couplé transport + potentiel électrique
